回帖:3个,阅读:672次 [上一页] [1] [下一页]
1010
chao521443
文章数:11
历史总积分:1010
发表于:2011/4/17 19:45:14
一路模拟量输入,4~20MA电流  ,输出开关量,大于或等于设定的值就报警输出!
  也就是 AIWX  INPUT        Q    OUTPUT
详细一点就是,有一个油库,液位超高报警,  举个一例子    液位超过百分之85时,报警断开电机停止打油! 最好带有组态! 俾人万分感谢!
表情
[此贴子已经被jint于2011/4/18 8:39:36编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/17 20:18:30
有模拟量模块吗?是那一种几路的?
857
gluntan
文章数:14
历史总积分:857
发表于:2011/4/17 21:03:23
这个再组态软件里可以完成,模拟量报警!定义变量,变量跟模拟模块输入用一个地址!
不同的硬件需要不同组态软件,这个看你用的硬件了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/18 8:49:32
该用户被锁定,回复内容不予显示!
