回帖:13个,阅读:1843 [上一页] [1] [2] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/4/17 11:02:30
请问 我有一台3.7KW的变频器 怎么同时带动一个1.5KW4级的和一个1.1KW4级的电动机出现过流现象 如果是两个1.1KW的就没有事
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/17 19:22:18
楼主做的是一拖二啊?
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/4/18 11:21:21
怎么有区别吗
三人行,必有我师!学习学习在学习!
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2011/4/18 14:50:46
个人认为是负载不平衡造成的   尽量还是不用这种一拖二的方法
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2011/4/18 18:51:30
一拖二是可以的,前提是两个负载的功率要相等,两个电机有大小的话,小的电机容易过流烧毁
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/20 1:07:26
区别大着呢  首先一对一控制的话不用讲了啊,一拖二的话负载不平衡电流的分配也就不平均了啊     其次就你说的事例来讲了同时工作在三相380 50HZ的时候前者的电流显示5.2A左右,而后者只有4.2A左右 你设置的过流保护参数是多少呢?
842
liuwldx
文章数:7
历史总积分:842
发表于:2011/5/12 22:24:29
我新手,能讲讲这电流怎么算出来的吗
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/18 17:31:03
理论上算出的电流值跟实际会有偏差的啊 建议现场测试电流值啊
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/18 22:40:44
以下是引用zhengpan2010在2011/4/20 1:07:26的发言:
区别大着呢??首先一对一控制的话不用讲了啊,一拖二的话负载不平衡电流的分配也就不平均了啊?????其次就你说的事例来讲了同时工作在三相380?50HZ的时候前者的电流显示5.2A左右,而后者只有4.2A左右?你设置的过流保护参数是多少呢?
这个电流保护参数值对应的应该是变频器的输出总电流I,一拖二时,这个这总电流应该是两个电机的总电流吧?也就是9.4?请指教!
另外何为负载不平衡?是两个电机的负载或者是输出功率不相等?
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/18 22:43:46
求购国产变频器
以下是引用nyw99812在2011/4/18 14:50:46的发言:
个人认为是负载不平衡造成的???尽量还是不用这种一拖二的方法
负载不平衡应该是指一拖二时,两台电机拖动的是同一台设备。比如两台电机驱动一条传送带的情况。这时就要求两台电机负载平衡。
不过现在具有主/从功能的变频器,它不仅可以方便地调整电机的工作频率,并使负载均匀地分配在各传动单元之间。
