仪器仪表
回帖:0个,阅读:651次 [上一页] [1] [下一页]
824
chen1194988186
文章数:9
历史总积分:824
发表于:2011/4/17 0:42:26
是欧姆龙CP1H-X40DT-D的PLC       程序是      LD      0.00                 SET    W10.00          PULS       #0000     #0000     D100         ACC    #0000    #0111      D200             LD    100.00下降沿              RSET         W10.00                PULS和ACC是并联在W10.00后面的。那在输出点是不是100.00和100.01呀?             那100.00是输出脉冲接步进电机驱动器PU   ,      100.01   是不是输出方向接到DR上。如果输出点不是100.00和100.01的话那我要怎么编程让它输出脉冲到100.00输出方向到100.01.             我是个新手希望各位前辈的指点
我是个新手,望各位前辈指点迷津
15.6001
