回帖:5个,阅读:757 [上一页] [1] [下一页]
求交流电刹车电路
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2011/4/15 20:20:42
我厂有台车床,以前的电机本来是具有刹车功能的,后电机坏了,换上了普通的异步电机,这时就出现了一个问题,当工件加工完成时,由于电机的惯性,电机无法立即停止,严重影响产量,我以前听说过可以用二极管整流就能让电机消除运转惯性,请问整个控制电路是如何连接的?另外,还有没有其它方法让电机失去运转惯性(条件是只用电路及电器元件来实现这一功能,不外加刹车装置)
821
80637
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/4/15 22:50:26
一般的车床是通过操作杆控制离合器分离的同时带动刹车片来刹车的
找钳工看一下啊
1009
gnaugnuhcil
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2011/4/15 23:27:49
查看一下铣床电气控制,一般电工手册里有銑床电气控制。
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/4/16 2:46:34
还有就是 反接制动  但需要速度继电器来检测电机的转速 .  再有 反接制动 冲击电流很大 . 一般10KW 以上电机 反接制动时 定子回路需要串入 制动电阻 减少制动电流.
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/4/16 8:20:16
还是能耗制动比较好
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/16 8:50:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
