回帖:8个,阅读:757 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/4/14 20:33:40
有几个电加热管  给个设备加热   加热管的线都放在一个密封的铁罩里  其中有个加热管的线断啦 接上后忘啦用胶布保护啦  就直接把铁罩固定在啦机器上  机器都是铁的,机器直接放在地上  给电之后我不小心碰到机器上啦 感觉针刺一般 用电笔一看 原来漏电啦  但奇怪的是断路器竟然没跳   以前漏电但都跳啦  可我这次弄啦好几次  它都没跳 请问这 是啥原因啊!!!不是一漏电就跳吗?真奇怪啊!!!!难道断路器有啥讲究?谢谢各位老师啦!!!
人生在于折腾!折腾才是人生!
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/4/14 21:36:39
没有达到漏电电流 ,或漏电断路器坏
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/4/14 22:21:43
非常感谢哈  真谢谢你啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/15 6:47:06
   2楼所说,简单直接!
   如果地面干燥、以及接触状况等,有可能达不到漏电动作电流;也可试验一下漏电保护断路器是否正常。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/4/15 8:39:12
没有接地吧?呵呵!
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2011/4/15 15:43:20
无接地或接零保护,建议马上整改,要么接地要么接零,再用漏电开关
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/4/15 19:13:24
嗯嗯  谢谢各位老师  受教啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
879
zsc22334
文章数:38
历史总积分:879
发表于:2011/4/15 20:04:07
断路器没有漏电保护功能,只有过载和短路保护,在泄露电流很小时是不会跳闸的,建议你安装漏电保护器,安全第一啊。
821
80637
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/4/15 22:35:58
漏电保护器上不是有个试验按钮吗,你按一下不就知道了
93.6006
