变频器维修
回帖:4个,阅读:798次 [上一页] [1] [下一页]
三菱变频器请教
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/4/14 15:49:24
现修理一台三菱F500 15KW变频器。是别人维修过的。现在出现的故障是加0。75的电机能运转正常。但是加7。5的在频率上升到十几HZ就报GF(接地)查看电流一开始都没有。到10HZ时有1A快到2A就报接地了,而用小负载都没有电流显示。怀疑检测电路有问题(在电流互感器引脚两个贴片电容有更换过。现怀疑那两个电容更换有误。不知是大了还是小了会出现这种情况。一般正常情况下容量为多少呢。请各位高手赐教
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/14 16:05:13
楼主  我们公司有备品  改天我帮你看一下新的上面装的是多大的啊
1307
xiangyang83
文章数:64
历史总积分:1307
发表于:2011/4/16 20:54:48
那真的太感谢了,
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2011/7/18 0:32:02
是F740的主板不良,查运放吧。
是F740的主板不良,查运放,比较器,电阻和电容吧。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2011/7/29 20:51:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
563.4342
