发表于:2011/4/13 23:12:16
时代TVF2000 4KW,故障代码FL04,代码为过流故障,可以复位,空载的时候如果断电,再上电然后按面板的运行,监测电流到了12A还要多,所以就跳FL04,按复位然后再按运行,就不能运行,直接跳FLO4,如果再次断电再上电,按运行还是可以运行,但到了40HZ左右,也就是电流达到12A还要多,又是跳FL04,这是怎么回事?
