人机界面
回帖:27个,阅读:4033 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/13 16:11:45
      好多客户都在寻找维控的产品技术方案,所以斑竹决定开张这个帖子,欢迎更多的客户提供更多精美的方案。这个帖子的应用将会涵盖包装机械,印刷机械,纺织机械等各种行业机械设备,也会涵盖新能源应用。如电动汽车,风能利用,太阳能开发。。。
[此贴子已经被作者于2011/4/14 11:50:26编辑过]
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/14 12:01:07
维控触摸屏在工业级热能置换机组上的应用
     主要介绍维控触摸屏做为人机界面(HMI),应用在工业级热能置换机组上。触摸屏是人机对话的窗口,对机组的参数进行监视和设定,使整套机组能够顺利地全自动运行。
一、 工业热能置换机组工艺简介
工业热能置换机组主要应用于废热水的热能回收。使用高效能的冷热交换器做为热转换的功能性部件,再配以智能化的程序控制温度传感器、流量计、比例阀、气动蝶阀、蒸汽阀、水泵、液位计等设备,使废热水和干净冷水按照预定参数从相邻的管道以旋转波浪式快速流动,在流动的同时、废热水的高温迅速向干净冷水转移,由于废热水和干净冷水流向相反,废热水就越流越凉,干净的冷水就越流越热。废热水流过机组就变成废冷水,干净的冷水流过机组就变成了干净的热水,用保温罐储存后用于生产、生活。
二、 控制系统要求达到的功能
1. 自动监视温度
2. 自动监视液位
3. 自动统计流量
4. 自动和手动控制气动阀、泵、蒸汽阀
5. 比例阀自动PID调节
6. 参数报警并联锁停机
7. 生产数据计算并定期保存
三、 控制系统设计思路
1. 控制系统设计前考虑的因素
由于控制系统应用的环境温度较高和湿度较大,客户要求成本控制在一定的范围以内,需选用性价比高的控制器和触摸屏。
2. 控制器的选择
根据控制系统的控制要求,选择西门子公司的S7-200系列PLC控制热能置换机组的各个部件。同时S7-200系列PLC提供RS-485通讯端口可以与触摸屏进行实时通讯。
3. 触摸屏的选择
选择维控公司的型号为LEVI 777T的触摸屏,此系列触摸屏有如下特点:
 7寸真彩TFT
 分辨率:800×480
 显示色彩:65536
 支持RS232/RS485/RS422接口
 支持CF卡,支持U盘存储数据
四、 触摸屏程序的实现
根据工业热能置换机组的工艺和客户的使用要求,设计人性化的触摸屏画面。主要画面如下:
1. 流程图
流程图画面设计与工业机组实际设备和管道类似的图片,形象地反应工业机组的实际运行状况,用各种动画实时监视机组的各种运行参数、报警信息、设备开关状态、管道中水的流向。让整套机组的运行状况一目了然。
2. 实时数据
实时数据画面集中了机组所有重要的运行参数,方便工厂生产人员查看。
3. 节能计算
节能计算画面反映了机组的节能相关数据,通过编辑脚本,按照数学计算公式计算而得到画面中的数据。
4. 参数设置
参数设置画面用于设置与机组运行有关的所有参数。画面设置有安全等级,通过编程软件中的“系统参数”下的“安全等级及密码”设置相关安全等级及密码。只有具备权限的人员才能进入参数设置进行相关操作。
5. 数据查询
机组的部分参数数据需要进行定期存储,并在日后进行查询。通过编程软件中的“数据记录区”组态数据存储方式。完成组据存储方式组太后,可以通过数据查询画面对历史数据进行任意时间跨度的查询。
五、 触摸屏程序完成后实现的功能
1. 流程图模拟显示
2. 参数实时监视
3. 报警实时监视
4. 画面权限功能
5. 数据分类统计和计算
6. 数据存储和查询
六、 使用后的感受
LEVI 777T触摸屏具有高分辨率和真彩的图形画面,显示的效果甚至超过一些进口触摸屏,触摸屏具备常用的各种功能,由于它具有高性价比,很值得在机器上以及其它行业进行应用。但在编程软件方面仍然需要完善,以方便更多的客户使用。
[此贴子已经被作者于2011/4/20 16:49:28编辑过]
709
我似阳光
文章数:3
历史总积分:709
发表于:2011/4/14 16:33:35
会不会,您说的那么好,然后我们在实际用时又不是那么回事儿了 啊?
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/15 17:44:06
这不是我们说的哦,这是实际应用过的,您可以加我QQ:1061149883详谈~
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/18 15:57:49
大家多多给意见哈
[此贴子已经被作者于2011/4/18 16:03:56编辑过]
710
敬畏的寂静
文章数:4
历史总积分:710
发表于:2011/4/18 16:09:12
看了这个方案,想试一下维控的屏~
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/19 11:38:40
可以呀,我们产品性能较好,价格便宜,可以试一下,加我QQ:1061149883或者拨打我们公司电话:0591-87868869,还可以登陆我们公司网站:http://www.we-con.cn
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/20 16:54:44
维控触摸屏在喷涂线上的应用
    随着高新产业在国际市场的迅速发展,表面处理技术也占有了举足轻重的位置。如IT、家电、汽车等消费性电子产品的表面要求越来越高,消费者不只是要求产品的性能。而且更注意产品的外观。而部分表面涂装车间,还在粉尘飞扬,设备落后。使产品合格率大大下降
本文介绍的这一喷涂生产线可与无尘室结合。使工作环境大大改善。
自动喷涂线由人工上料区、变频器输送、经过除尘喷涂 UV固化 再经过人工取料完成整个生产过程
结构图:
变频器采用海利普C+系列0.4KW。逻辑动作由三菱PLC控制
触摸屏通过com2控制4台变频器,由于三菱PLC只有一个RS422口,扩展一个485品在成本上有所增加,所以用触摸屏的com1与PLC交换数据
触摸屏通讯设置
Com2通讯口设置
变频器设置
C013=2(频率由通讯给定)
C109=1、2、3、4(设置通讯站号)
C111=3设置通讯波特率及通讯格式
C135=设置为modbus通讯方式
部分工程画面
手动操作界面
用于测试生产线和各个功能是否正常。在喷小工件的时候也可以选择在些页参数的进行操作
自动画面的功能选择,同手动相同。只有在按下启动按钮时才相应参数才会动作。整机的速度在1米到8米之间可选。
自动喷枪参数的先择。喷枪工作的时间长短。在生产工艺要求不高的时候,可关闭相应的喷枪,达到节省原料。
配方功能
配方存在触摸屏中。最大可存储100组。可满足各类的不同的产品,方便下次调试
该方案已成功在化妆品、手机外壳、汽车等实现。并一致获得客户的认同。
709
我似阳光
文章数:3
历史总积分:709
发表于:2011/4/21 15:48:06
方案不错,顶一下~
836
fcweikong
文章数:26
历史总积分:836
发表于:2011/4/26 15:03:33
维控人机界面在注塑机上的应用
维控是国际领先的大品牌和企业。它以优质的服务和高端的产品赢得了消费者的一致好评。同时随着时代的发展这种人机界面可控技术也越来越多的应用到各个领域。俗话说金杯银杯不如老百姓的口碑,金奖银奖不如老百姓的夸奖。维控恰恰做到了这一点,这也他超越其他品牌的关键之处。
注塑机它是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。 近几年来,世界上工业发达国家的注塑机生产厂家都在不断提高普通注塑机的功能、质量、辅助设备的配套能力,以及自动化水平。因此在注塑机上使用触摸屏,使得控制更方便,更精确。本文为维控触摸屏LEVI777T与三菱FX PLC一起使用,实现注塑机的自动化控制。可设置参数:控制稳定、开模参数设置、合模参数设置、压力、流量等进行精确的设置。维控触摸屏功能特色,强大配方功能、实时的报警系统、数据采集跟存储。
二、方案设计
使用设备:
1:维控触摸屏-LEVI777T
2:三菱PLC FX
3:PC机
4注塑机
原理图
改方案为:用触摸屏跟PLC连接通过422,协议采用 MIT FX NOPROTOCOL
PC机跟触摸屏通过232,采用MODBUS 协议进行连接。以达到监控触摸屏的状态。或通过透过触摸屏PC机直接更改PLC里面的设置。使得控制更加方便。
三、触摸屏功能介绍
[ upload=jpg]/uploadImages8/cca0a154421804c0ef2e92796a0c591c.jpg[/upload]
上图可以看出:触摸屏可以对输送时间、上顶时间、拉伸起点等进行精确设置。
上图为温度控制系统,温度对于注塑机是很重要。它关系到产品的质量,因此精确显示温度跟控制温度是必须的。
上图为:配方功能,可以把一组结构相同的数据统一上传跟下载。数据存储在CF卡里面。
总结:维控触摸屏在某注塑机工厂上很好的使用。使注塑机控制更加人性化,操作更加方便。产品次货率大幅度价低。
93.6006
