回帖:7个,阅读:1235 [上一页] [1] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/13 15:04:25
一台200KVA变压器负载行政楼和宿舍楼用电
行政楼:中央空调75KW,照明等用电15KW
宿舍楼:食堂,空调和照明总功率在75KW
因为照明等所有用电器不是同时打开,现在变压器可以正常供电,请问如果在宿舍楼再加装15台1.5KW的空调
能不能正常运行???
电缆应该是没有问题的,变压器个人感觉太勉强了,请高手指点一下。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/13 18:49:33
1.5KW的空调建议你每5台分别取相,应该没有问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/13 19:36:58
变压器200KVA=160KW,负荷:75KWX2+15+15X1.5KW=187.5KW,187.5KWX0.8(同期率)=150KW;负荷<容量,只要电缆容量足够大,没有问题的。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/14 8:29:17
高压计量,其功率因素要求在0.9以上。
变压器容量200KVA,能提供的有功功率为180KW,按3楼的计算应该没有问题。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/14 8:29:50
感谢楼上的回复,个人感觉还是太勉强了
行政楼的电缆是70平方的,宿舍楼的是120平方的
电缆应该没有问题
但是如果两楼同时运行,同期率如果不是0.8的话
岂不是不能满足了啊?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/14 10:53:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/14 15:59:55
感谢回复,学习了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/14 17:11:49
楼上的回答的很清楚了。
