机器人论坛
回帖:5个,阅读:1141次 [上一页] [1] [下一页]
811
18990962044
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/4/13 13:49:19
附件:
[本地下载]
真的是不会,有谁能帮帮我,指点一下,主要是只要一个模拟的程序,传感器用开关代替,用LED灯表示画布上行下行和停止,舅舅我吧,
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2011/4/13 13:58:39
如果楼主能直接贴出来就更好了,如果不是内容过多,最好不要用附件的形式传。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
811
18990962044
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/4/13 14:02:05
滚动画布广告控制装置设计
滚动画布广告可用于城市的公共场所如大型广场、街道两边的广告宣传,也可用于大型
商场中的产品信息介绍。它有多幅画面,画面可自动交替循环显示。这种广告媒体发布的信
息量大,动态效果好。
滚动画布广告的画面在灯箱中循环显示。灯箱的上部、下部设有卷轴,滚动画布缠绕在
卷轴上,卷轴由电机驱动。电机正转时,卷轴带动画布上行,电机反转时,卷轴带动画布下行。滚动画布广告要求每帧画面在灯箱中停止时,准确定位,从正向窗口看去,画面完整。在运行过程中,不能出现画布从卷轴上被拽开的情况。
   为了使PLC可靠准确的控制,需要精心配置传感器。选用传感器受到灯下空间、安装位置的限制。一般选用感应式或光电式传感器。以感应式传感器为例,在灯箱中设三个检测
点,每个检测点放置一个接近开关,在每一帧画面上布设感应点,5 帧画面的传感器配置如图8-53所示。
    中间检测点ST1位于灯箱左侧的中间位置上。画面#2、#3、#4 左侧的中心点上各设置一个中间感应点。在画面运行过程中,当中间感应点靠近中间检测点ST1时,ST1 发出一个接通信号,使画面停止运行。
    上检测点ST2 位于灯箱右侧上半部。画面下行时,ST2用于头帧画面#1的停止,并且使画面运行方向改变,即由下行改为上行。
    下检测点ST3位于灯箱右侧下半部。画面上行时,ST3用于尾帧画面#5的停止,并且使画面运行方向改变,即由上行改为下行。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/13 19:30:24
以前见过用电子元件(IC等)做的,该用途的电路。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/14 11:32:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
811
18990962044
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/4/14 16:41:43
欧姆龙CPM2A做的,我是不清楚他的用法
46.8003
