变频器论坛
回帖:12个,阅读:5904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒转矩与恒功率
1221
tytxt
文章数:15
历史总积分:1221
发表于:2009/1/7 16:00:35
#10楼
关注
 直隶布衣    e-mail: tytxt@163.com
958
cjiabao
文章数:27
历史总积分:958
发表于:2009/1/7 16:19:24
#11楼
[quote]以下是引用HUYIE在2004-12-3 20:12:00的发言:
0-50HZ可实行恒转矩调速,即频率增加,转速增加,转矩不变;50——100HZ实行恒功率调速,频率增加,转速增加,但能提供的转矩降低。
能介绍下原理吗?为什么回这样? 菜鸟提问;莫要取笑!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/7 18:51:00
#12楼
原理在电机学和电气传动控制原理的教科书中解惑。它主要来源三个公式,一个是电机的转矩平衡方程式;另一个是电机的电势平衡方程式;再加一个旋转机械的功率、转速、扭矩平衡方程式。三个公式决定了电机外特性曲线,理解这些公式和曲线,即可理解电机的恒转矩与恒功率的定义了。
我是你的朋友
93.7615
