变频器维修
回帖:8个,阅读:3424次 [上一页] [1] [下一页]
912
feioneaa
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2011/4/12 8:57:41
电流互感器已经逐个拆除试验 没用
A316J也全部更换 电容也全部更换 PC181也更换 均未有用
按运行后下桥三路灯亮报OCC 上桥灯不亮  不按运行灯不亮
切除到主板的SC线后未报警  按运行上下桥灯均亮  重新接上SC 线 还报警
请各位帮帮忙 这个到底是什么原因?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/4/12 11:05:58
灯亮了可以肯定驱动电路有问题!A316应该是下半桥驱动光藕,14脚是故障检测端,6脚是故障输出端,连CPU,正常为5V高电平。
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2011/4/12 14:25:06
驱动还有问题,再好好查查.
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2011/4/15 10:29:41
运行报警,一般驱动电路,过流保护,上电报警,一般互感器,或者电源出问题了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/15 18:41:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
912
feioneaa
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2011/4/19 15:51:09
谢谢老师傅的回答
上半桥和下半桥都是用的A316J  不装模块按运行会不会报OCC? 还是其他报警?  用的是直流输入
[此贴子已经被作者于2011/4/19 15:51:56编辑过]
1186
wxgg
文章数:65
历史总积分:1186
发表于:2011/4/19 23:18:58
台达变频器B系列3.7KW的上半桥和下半桥都是用的A316J  ,不装模块按运行会报OCC的,我才修过。上下半桥要分开检测,以确定驱动电路是否有问题,把模块拆掉。
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2011/4/20 10:47:36
检修A316J好像要短接掉哪两个端子的吧,屏蔽掉OCC故障
912
feioneaa
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2011/4/26 8:59:47
问题找出
模块最后有问题 P-U有阻值 已被击穿 P1-U是好的阻值三相都相同。P-P1短接 所以外面量起来是好的。
624.9919
