欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:1341 [上一页] [1] [2] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/11 9:47:01
手里弄了两台旧的CPM1A,自己对照程序一台没有输入指示灯不亮,一台没有输出,+接COM0。—接开关量公共点没有错吧,用软件强制也没有是不是输出点坏了,指示灯也没显示。第一次弄欧姆龙的,希望大家指教一下怎么判断。。。。。
[此贴子已经被jint于2011/4/11 10:04:09编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/4/11 10:02:25
编个简单的测试程序输入到里面试一下;
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/11 10:42:25
首先要接线正确,要把电源的24V和输入端的COM口连接起来,否则输入不上电。程序基本没有什么,主要是连接麻烦,OMRON  PLC的通讯很麻烦的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/11 15:59:31
应该是线没有接对上.
如果软件里强制了也没有那可能不是在运行状态.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/11 16:22:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/11 17:31:59
我编好了程序试的。24V接的输入COM0
,输入有指示就是没有输出,怎么回事啊
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/12 8:13:17
要通讯上以后在软件里设定为RUN 状态
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/12 9:46:42
我试过了,一台输出可以了。但另一台还是没输入
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/4/12 12:30:30
输入你可以把+24V接到COM上,0V接到0.00\0.001等输入端,对应的指示灯会亮;
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/4/12 15:36:35
我可以给你修的。。。
