变频器论坛
回帖:9个,阅读:1118次 [上一页] [1] [下一页]
1042
lingfeng1217
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2011/4/11 6:37:17
大家好,公司的一台设备有三个传动部分。直径分别是500mm,70mm,50mm。如果实现同步都有哪些方法呢。本人现在用的是一个电位器调速。利用线速度求出每台变频器频率的范围。然后经过一个电位器同时向三个变频器送出电压信号。这样的效果怎么样啊。大家还有哪些方法呢?希望大家帮帮忙
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/11 8:11:35
尽可能的采用机械结构完成。用电路控制,有点麻烦。
用机械将所有的轮子的比例设计成一样的,这样电机的转速只要是一样,速度也就一样了。
不知道你说的是要求转速同步,还是要求运行长度要求同步?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/11 9:18:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
884
胸怀沧海
文章数:24
历史总积分:884
发表于:2011/4/11 19:48:22
对于工艺要求不高的可以  因为开环连接  电压波动 容易造成传动拖拉  褶皱  如果用编码器反馈做闭环控制  比较好
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2011/4/11 20:13:16
有PLC之类主控器的话,用通讯较好
1042
lingfeng1217
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2011/4/11 23:09:04
以下是引用小笨熊在2011/4/11 9:18:19的发言:
1、你需要指明是角速度同步还是线速度同步;
2、你的电机的极数、减速比;
线速度同步。我是想知道还有其他什么好的方法吗
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/4/12 13:14:24
有同步控制器的,买一个得了
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/4/12 14:21:32
对的,同步控制器,我都忘记这个东西了。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/4/12 20:20:29
这东西还蛮复杂的,需要速度反馈在校正,楼主你这是很粗略的,精度高的蛮复杂的!见过但还没学会
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1158
boxin
文章数:17
历史总积分:1158
发表于:2012/5/28 22:23:00
同步控制专家 www.shbx.biz
以信誉求生存,以科技求发展
2795.6797
