回帖:5个,阅读:683 [上一页] [1] [下一页]
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/10 11:19:11
我们有一套铝箔重卷机设备,开卷机和收卷机都是利用的直流电动机,今天在运行中突然失去控制,伴随着巨声速度一下子升到最高,就像传说中的“飞车”,不知道是什么原因引起的,这样很危险,我们的产品都废了。但是在开机时又正常,并不是一直这样,偶尔出现一次,我检查过编码器还有卷径测量仪这些和速度有关系的设备,都应该是正常的。很是头疼啊,请教高手指点?记得学理论时,有飞车一论,是由失磁造成的,不知道有这种可能吗?应该怎么样才能查到是由这种原因引起的。先谢谢了!表情
[此贴子已经被作者于2011/4/10 11:22:08编辑过]
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/10 12:04:19
最难修的故障就是“偶发性‘的了”。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/4/10 12:32:13
电机如何控制的?
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/4/10 14:31:24
串电位器电阻调节速度的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/10 17:54:53
用示波器监控直流电机的励磁电压波形,看看能发现什么异常吗?转速传感器信号如果不可靠,也容易飞车。所以看看转速传感器的反馈信号有异常吗?再有实际张力反馈信号也有一个可靠性问题,有没有异常?
总之,检查这类问题,就是要有洞察力,监控认为可能的疑点,看看其信号是否可靠、稳定。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/10 20:03:04
直流系统中有接地的地方。
46.8003
