变频器论坛
回帖:6个,阅读:968次 [上一页] [1] [下一页]
变频器进线电流
1774
HZY1818
文章数:75
年度积分:58
历史总积分:1774
发表于:2011/4/10 10:33:28
用两个不同厂家的钳形表测量两个不同厂家的变频器的进线侧电流(一个变频器是三菱的,另一个是丹佛斯的),测丹佛斯变频器时二个钳形表测得的电流值相同(3A),测三菱变频器时二个钳形表测得的电流值不相同(一个钳形表显示3A,另一个显示6A),现在想知道是变频器问题还是钳型表问题,测没有装变频器的电机电流时二个钳形表测得的电流值相同的.
[此贴子已经被作者于2011/4/10 19:27:40编辑过]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/10 11:11:33
等待答案
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/10 17:41:32
两个钳表都需要去标定。前边是检测仪器,但是用它也是需要标定的。不标定,谁知道是否准确呢?
我是你的朋友
1774
HZY1818
文章数:75
年度积分:58
历史总积分:1774
发表于:2011/4/10 19:07:58
我想知道的,是变频器问题,还是钳型电流表的问题
989
2008cuiyongbin
文章数:8
历史总积分:989
发表于:2011/4/10 19:40:34
期待高手解答,共同学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/10 19:45:31
以下是引用HZY1818在2011/4/10 10:33:28的发言:
这样说就相对比较明白了。
既然如此,你可以使用功率分析仪(示波器),观察三菱的变频器电流波形与丹佛斯的变频器电流波形,看看是怎么回事?应该说这两个钳表还是不太一样,也许有一个钳表所测数据比较失真。当然,估计是三菱变频器的电流波形畸变比较大。
我是你的朋友
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2011/4/15 11:03:55
搞不懂你问的 ,变频器只是起到变频的作用,正常运行的时候电流都是恒定的,我看是你的表有问题了
124.9623
