变频器维修
回帖:2个,阅读:896次 [上一页] [1] [下一页]
请问咸工一个问题
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/4/9 16:21:39
咸工的书上给出了923和929的组合电路还有3120的驱动电路。我想问的是923和929以及3120输入侧的5V电源是从哪来的,是主板上控制了5V的通断再引到光耦上来的还是直接从开关电源引入?谢谢咸工指点
1135
xtuweng
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2011/4/9 22:27:49
问题太低级   不用麻烦咸总了   我来帮你解答
923和929以及3120输入侧的驱动电源是由HC244等的芯片输出的,当然是主板上控制了5V电源的通断在输出到驱动板。  你看看变频器原理图就OK了
宁波变频器维修   http://www.nb088.com
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/10 7:52:37
+5V供电回路
2楼朋友代为解答,在此表示谢意。
有很多朋友问到这个问题,我这里再补充一下吧。用上图示意图说明一下吧。
光耦器件的输入、输出侧需要2路相隔离的电源,如上图的+5V和24V。+5V用于形成输入侧发光二极管的输入电流通路,提供信号输入。晶体管Q1为控制元件,可以等效为前级IC电路内部的输出级电路,Q1的截止和导通,控制着光耦PC1输入侧电流的通/断。当+5V电源失常,或Q1损坏,信号的传输即中断。做为变频器的驱动电路,当驱动IC输入侧的+5V供电电路故障时,脉冲信号被中断,变频器有频率指示,但U、V、W无实际的电压输出。反过来说,当操作面板显示正常,但输出电压为零时,须检查驱动电路输入侧的+5V供电电压是否正常,是否满足形成光耦合器输入电流的条件。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5203.1459
