回帖:6个,阅读:9269 [上一页] [1] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2011/4/8 21:36:59
有10几台冷风机,3相380V,没有零线,接地,要不要装一个漏电开关呢?听说动力设备一般接地就可以了,是不是这样的?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/8 22:04:45
1、先去检查一下你的接地电阻是否符合要求,空气断路器容量选用是否在安全动作范围内,假如以上两个条件达到要求,则可不用漏电保护器;2、检查你的设备配电线路长度是否合理,线路太长的话(一般不超过150-200米)有可能因线路寄生电容的存在导致漏电开关误动作,特别是电机启动的时候,此时不适合安装漏电开关;3、设备配电线路太长且没有使用屏蔽线的时候不适合安装漏电保护器,容易因轻微的雷感应电流引起漏电开关误动作。
[此贴子已经被作者于2011/4/9 7:59:15编辑过]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/4/8 23:25:38
看是什么样的机器了,一般机器上面有变频器的 最好别装漏电保护器
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/9 8:50:34
机床上只能接保护,不可以装漏电开关
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/4/9 9:27:16
不能装漏电开关
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/9 9:32:50
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/9 10:39:14
以上各位的意见,比较一致。
   工厂设备,如果开关动作,容易产生次生故障,则不装漏电保护开关,而采用诸如可靠的接地保护等措施。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
