机电一体化
回帖:11个,阅读:1678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1196
52142157
文章数:47
历史总积分:1196
发表于:2011/4/8 16:01:11
是这样的,机器送的是棉絮状的料。用风机把棉絮状的物料送到楼上去,风机的管径是110mm,当光电检测到管道里没有物料就让风机停下来,请问各位师傅怎样设计电路,选怎样的光电开关,谢谢,感谢了
我身在江湖。江湖却没有关于我的传说
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2011/4/8 16:06:26
一个接触器一个小继电器开始、停止按钮,一个简单的电路即可。光电接小继电器,小继电器控制接触器。光电普通型及可。
884
胸怀沧海
文章数:24
历史总积分:884
发表于:2011/4/8 21:17:19
一个简单的点动电路 用普通光电开关 控制小继电器  小继电器触点控制接触器 即可
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/8 21:31:38
我现在用的东西和你想做的差不多,但我的还有PLC
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/4/8 23:15:35
这个控制 思路不难,关键是什么选光电开关,选哪种
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/9 6:42:21
到生产资料市场去问卖光电开关的商家,现场试验哪种更好,还要买一个电源回来。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/9 8:01:16
接PLC也是差不多,这种光电开关很便宜的了,50元就可以买到。那种国产圆柱形的,直径18~30都可以。距离也是可调。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/9 9:43:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1011
梦驼铃
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2011/4/9 22:09:51
欢迎加入群:32147758专业电工群
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/9 22:43:20
时间继电器就可以吧
93.6006
