回帖:9个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
关于机床上各种灯
823
151808206
文章数:3
历史总积分:823
发表于:2011/4/8 10:57:11
今天一个机床出现问题了,主轴报警,没有什么手册,只有一个电气原理图,打开电气柜后,看到一个继电器灯亮,按下热继电器后,机床正常了,我想问一下,是不是所有的机床报警比如说在主轴不转时,与之连接的继电器就会亮,还有包括限位开关不也是在起作用时灯亮么?谈谈你们对于这些灯的妙用吧!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/8 11:40:22
楼主有意思。如果真是灯的问题就好了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/4/8 12:09:26
真不知道说什么好!!
823
151808206
文章数:3
历史总积分:823
发表于:2011/4/8 13:50:48
你们误会了,我的意思是,比如说是主轴不转,与热继电器常开点串联的中间继电器灯亮!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/4/8 14:50:44
说的啥啊认真学习吧
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/8 18:03:58
热继动作   常开连接的灯正常的话  会亮
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/8 19:31:51
楼主说的可能是指,器件上起工作指示作用的灯。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2011/4/8 19:54:00
故障指示灯
风驰
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/8 21:42:48
应该是热件过流,开点带继电器,继电器的开点带的故障指示灯吧。不过我用的是热件开点进PLC,PLC再输出给故障指示灯
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/9 13:52:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
312.9404
