研扬AAEON
回帖:5个,阅读:5051次 [上一页] [1] [下一页]
1011
ElliootWu
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2004/12/3 12:09:00
由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。
(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。
针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
1005
jhw_1979
文章数:4
历史总积分:1005
发表于:2004/12/3 12:21:00
好东东!顶一下。
1028
随波逐流
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2004/12/7 12:53:00
楼主,请教一下RS-422和RS-485、RS-232有什么区别?
1011
peter_wang
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2004/12/7 16:06:00
顶一下
1054
Leon_!
文章数:26
历史总积分:1054
发表于:2004/12/8 11:05:00
也就是说RS-232与RS-485,一个是共模,一个是差模?
那是不是说所有的差模信号都要好于共模信号?
LVDS信号也是差模信号,能否也介绍一下?
还有……
汗!
All is project!
1164
storyshen
文章数:46
历史总积分:1164
发表于:2004/12/8 11:13:00
LVDS我们专门开贴介绍
       嗡。阿。吽。火些
130.4116
