回帖:2个,阅读:1810次 [上一页] [1] [下一页]
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/4/7 10:26:59
一 可靠性高,不易发生飞车事故。用模拟电压方式控制伺服电机时,如果出现接线接错或使用中元件损坏等问题时,有可能使控制电压升至正的最大值。这种情况是很危险的。如果用脉冲作为控制信号就不会出现这种问题。
二 信号抗干扰性能好。数字电路抗干扰性能是模拟电路难以比拟的。
当然目前由于伺服驱动器和运动控制器的限制,用脉冲方式控制伺服电机也有一些性能方面的弱点。一是伺服驱动器的脉冲工作方式脱离不了位置工作方式,二是运动控制器和驱动器如何用足够高的脉冲信号传递信息。
这两个根本的弱点使脉冲控制伺服电机有很大限制。
(1)控制的灵活性大大下降。这是因为伺服驱动器工作在位置方式下,位置环在伺服驱动器内部。这样系统的PID参数修改起来很不方便。当用户要求比较高的控制性能时实现起来会很困难。从控制的角度来看,这只是一种很低级的控制策略。如果控制程序不利用编码器反馈信号,事实上成了一种开环控制。如果利用反馈控制,整个系统存在两个位置环,控制器很难设计。在实际中,常常不用反馈控制,但不定时的读取反馈进行参考。这样的一个开环系统,如果运动控制器和伺服驱动器之间的信号通道上产生干扰,系统是不能克服的。
(2)控制的快速性速度不高。
更多产品知识请登录http://www.simocontrol.com
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135531&Name=62138335
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/7 18:48:56
学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/8 10:21:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
