回帖:12个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
839
wyp567
文章数:5
历史总积分:839
发表于:2011/4/7 3:52:30
一款不需要电脑编程的多功能可编程控制板
电器性能指标
1、        信号输入7个口(光电隔离)
2、     9个输出口(7组20A继电器 2组800V 12A 双向可控硅)
2、        定时器3组      (0.01秒-0.99秒 1秒-99秒 1分-99分)
3、        计数器15位 1个 (设置值1次-1307674368000次)
4、        程序运行显示器1个(最大显示值9999)
5、        温度检测口1个  (1-99度)
6、        模拟量检测口1个(0-500V)
7、        PWM脉宽调制口1个(12V 2A 2KHZ可调占空比1%-99%)
8、        强制复位口1个
9、       中断控制口1个
10、高速脉冲输出口2个(步进电机驱动专用)
   可设置16段步数、 每段脉冲设置数1-9999个
脉冲频率可调范围100HZ-9900HZ(带升降速程序)
   16段脉冲步数可单独设置工作频率
[此贴子已经被jint于2011/4/7 8:36:44编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/7 8:08:36
看似很好。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/7 17:32:57
做电气好多年  从未尝试过这种控制器
一直都是计算机编程啊   还真的会不习惯
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/7 18:47:00
有市场需要吗?
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/4/9 21:50:44
如果真有这东东,工控人就解脱了,
839
wyp567
文章数:5
历史总积分:839
发表于:2011/4/9 23:54:13
本来就是解决,工控人员,用电脑编程不习惯而设计的啊
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/4/10 9:21:14
不需要电脑编程?
那用什么编?
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/4/10 12:34:13
这个控制板是支持编程的不?
839
wyp567
文章数:5
历史总积分:839
发表于:2011/4/10 23:31:41
在板上直接编程
839
wyp567
文章数:5
历史总积分:839
发表于:2011/4/10 23:33:17
不需要电脑编程,直接在板上编程  QQ:395061675
