变频器维修
回帖:8个,阅读:1036次 [上一页] [1] [下一页]
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2011/4/5 21:47:45
近来因一大功率变频器故障在拆下模块测量时发现,只要在阳光下测量(MF47万用表X10K档)在没有给触发信号的时候C,E极电阻值比较低类似微导通,正常情况下应该是接近无穷大的,测量了几个(包括从仓库新领出来的)后发现都是这种情况。而当把模块拿到无阳光照射的地方测量时,一切恢复正常,无触发信号时C,E间电阻值接近无穷大,有触发信号时接近于0。这就奇怪了,为什么会出现这种现象呢?很困惑,还请高人指点迷津,谢谢!!!模块为拆机西门康500A/1200V单管
[此贴子已经被作者于2011/4/5 21:48:25编辑过]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/4/6 8:23:41
G-E间短接一条线再测一次告诉大家结果,悬空的话不好说
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2011/4/6 22:41:16
今天又试了下用普通手电筒照射作上述测试,结果和在阳光下差不多。
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2011/4/6 22:42:46
明天试试2楼的方法
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/7 11:21:38
换个万用表测吧 用500型或者其他型号
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/4/7 22:39:44
如果你让光照到模块里面再测一下那就更好玩了。
为了遥远的梦想而努力。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/8 10:37:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/10 11:31:13
哈哈,电子元件有光敏特性,但不开盖下,只是放在阳光下测量,即产生导通现象,以前未注意,可能为模块外壳有透光。内部IGBT晶体管的PN结受光激发,产生微弱导通电流所致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/10 15:07:28
学习了。
