回帖:20个,阅读:4855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
星---三角切换
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/12/2 21:08:00
我单位有一移动设备,这个设备中有一风机。这个风机是靠一台30KW的电动机带动。电动机采用了星-三角启动。由于设备是移动的,而且环境较为恶劣,所以电动机经常出现不能正常切换到三角形状态下运行,而持续在星型下运行。我想请教各位同行:如果该电动机持续在星形下运行,会不会对电动机造成损害?会对风机造成损害吗?
1118
一千零三夜
文章数:43
历史总积分:1118
发表于:2004/12/2 22:35:00
当然会啦,持续在星形下运行,会使电机电流增大,电机发热,甚至会损坏电机
1062
arrui
文章数:25
历史总积分:1062
发表于:2004/12/2 23:17:00
不转换,太危险会冒烟的。
起动转扭太小,电流太大。是故障运行。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/2 23:26:00
调整热继电器的安装位置
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/2 23:48:00
会出现以下情况:
转子电流增大发热增大
定子电流减小发热减小
线电流减小
电机温升增大
电机转速有所下降
散热良好电机不会烧毁
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/12/3 0:14:00
一千零三夜师傅说的:“持续在星形下运行,会使电机电流增大”。能告诉我为什么吗?
zsyf1师傅说的:“转子电流增大,定子电流减小”。能告诉我为什么吗?
wangbingmei 师傅说的:“调整热继电器的安装位置”。是什么意思?能详细的说说吗?
在这里期待着各位同行的再次回复。
谢谢!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/3 1:58:00
对于一般的应用你们说的都对,但风机(罗茨风机除外),电流应该不会太大。我觉得不会烧电机,但没有试过。理论上应该是行的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/12/3 7:22:00
同意楼上
1026
evan_yao
文章数:13
历史总积分:1026
发表于:2004/12/3 12:34:00
5楼所说的转子电流会增大,我觉得会减小。定子电流减小,旋转磁场强度也减小,在转子上产生的感应电流势必减小。
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/3 13:55:00
在星-角降启中,若电机无法转为角接,星接运行可以运行,但只能运行于三分之一功率。不然电动机将玩完。这就是同一台电动机用星接、角接时的不同功率。不同的功率当然有不同的电流。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
489.6517
