回帖:15个,阅读:4802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2004/12/5 13:29:00
#10楼
如果选择30*4也是不错的考虑,不过有一个问题会很难解决,那就是:铜排之间的相间隙太小了,达不到安全距离!而且也好象有点浪费了.
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2004/12/5 13:40:00
#11楼
以下是引用木易在2004-12-3 10:01:00的发言:
楼主的问题同样也是我的问题.
铜(铝)母线长度和载流量的关系我也不懂,我习惯的做法毫米平方乘以5A
有那位有相关资料可以贡献一下吗?
不能一概而论. 铜(铝)母线横截面和载流量的关系会随使用环境,负载等因数不同而不同,我一般的经验是: 铜(铝)母线横截面*(2~6A)= 铜(铝)载流量,电流值会因母排的大小而改变,母排大,电流值要取小一点,母排小,电流值可以取大一点.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/5 20:02:00
#12楼
我用过5*10的,做500KVA变压器的输出排运行2年了,没见过什么问题。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1271
newsmart
文章数:117
历史总积分:1271
发表于:2004/12/5 20:17:00
#13楼
截面不够
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/6 12:43:00
#14楼
以下是引用习惯了完3166在2004-12-5 13:29:00的发言:
这话我有点不理解。铜排之间的间隙是人定的,搞不清为什么达不到安全距离?选铜排时一般不按经验做法,要考虑它的宽、厚比,通凤状况等。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/11 10:30:00
#15楼
5*10的截面几近方形,有较大的趋肤效应,截面的中心部分没得到有郊利用,发热利害。
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
139.3843
