回帖:8个,阅读:10670次 [上一页] [1] [下一页]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/4/3 23:05:29
如题,改造一台磨床,采用三菱FX1S的PLC,国产伺服,自动部分倒是简单,程序控制就好了,关键是手动部分要接一个电子手轮,原理和数控机床一样,1倍、10倍、100倍率控制伺服,方便调机!
翻了三菱的变成手册,都没有提到过类似的问题,只有高速计数器,还 有位置控制的绝对值编程,不知道如何使用起来!
在此谢过各位了!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/4 8:31:18
FX1S本身不带有手脉控制功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/4/4 15:42:49
不行就试试点动控制吧。。。设定几种点动频率 节省时间
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/4 19:31:54
换个高版本的PLC吧
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/4/4 20:03:25
直接把电子手轮接到伺服的驱动器的脉冲输入点!
[此贴子已经被作者于2011/4/4 20:06:21编辑过]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/4/5 0:21:35
我看到永宏的PLC貌似就可以,30的加模块也可么?
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/4/5 0:26:23
直接接上就失去意义了,首先变倍率就难搞定,要去调整伺服,最主要的功能是手脉到定位处采用一键定位,将卖出数直接记忆,开自动就无需再输入数字了
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/4/5 14:27:06
那好吧,用FX2N-20GM吧!
上水无言
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/1/8 21:24:45
回复 #6楼 anbing
fx2n能用手轮控制吗
