回帖:6个,阅读:975 [上一页] [1] [下一页]
837
shaojian52
文章数:2
历史总积分:837
发表于:2011/4/3 22:23:09
新手哦  请各位师傅赐教  一般家庭照明线路配线的那个地线是怎么弄的?不甚感激!!!
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/4/3 23:53:00
找根2米长的直径8mm的钢筋砸,在地下挖2米得大坑,在坑里把钢筋砸下去,地面上漏着的钢筋头,焊一个大螺丝帽,用10平方线的铜线固定到螺丝帽上,再把大坑用土埋了引出的10平方铜线就是你要的地线,如果感觉不“完美”在坑里撒上十斤盐,在把大坑用土埋了。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/4/5 10:52:06
2楼不错只是自家做的而已,假如是整栋楼就需正规一些方法差不多,只是用的材料有点区别(贵一些)
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/5 17:26:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/4/6 14:54:03
楼房都有,平房自己砸
 一花一世界,一佛一如来
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2011/4/6 15:44:44
采用人工接地时,接地体可用垂直埋入地下的圆钢、角钢和钢管,以及水平埋入地下的圆钢、扁钢等。常用的钢管直径为50毫米,管壁厚度不小于3.5毫米,扁钢则以40×4毫米为宜;角钢以50×50×4为宜;长度一般为2--2.5米。
837
shaojian52
文章数:2
历史总积分:837
发表于:2011/4/7 8:16:14
感谢各位大师不吝赐教!
