三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1440 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/4/3 21:00:52
我的程序是按照教程上编写的,为什么给步进电机输出脉冲的时候电机没反应,监控下看到S0 S23 y0的下方有OFF的标识,怎么回事啊?救命!
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
1137
liuyao1989720
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2011/4/3 21:18:49
对着教材在检查下。
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/4/3 21:26:13
检查了好几遍了,不知道哪出错了,对了,我50VA的变压器给步进驱动器供电,是不是有问题,我步进电机是3A的。
1008
qgl.l
文章数:33
历史总积分:1008
发表于:2011/4/3 23:11:57
我也不懂,帮你顶一 下。
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/4/3 23:57:08
谢了,希望有高手指点一二。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/4/4 10:20:07
先查PLC是不有脉冲输出;
有的话检查驱动器设置及接线;
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/4/4 13:13:45
都没问题的啊,就是我的PLC是高电平输出,输出端是24V,Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7,步进驱动器5V应该接到PLC输出端的COM,我的却是不得不接到24V,是不是要接个电阻?如果不加电阻是不是电机不转的?还有我直接用5V电接到驱动器的PUL+ PUL-上可以快么(测试电机驱动器的好坏)?
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2011/4/4 15:03:47
你的PLC输出是NPN 还是PNP NPN 的话你的驱动器的COM 接PLC输出的COM PNP就是5V接COM 还有就是检查你的步进电机接线对不对,脉冲频率有没过高太高就电机跑不动的
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/5 20:59:35
步进电机一般都是0V为脉冲信号,但你接的是+24V,这是肯定不行的了。如果是24V电压,这要在24V或者0V上面串一个2K电阻。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/4/9 11:34:32
应该是低电平输出才行的啊
93.6006
