回帖:15个,阅读:1364 [上一页] [1] [2] [下一页]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/6 11:31:58
#10楼
我真的觉得奇怪,100VA的设计容量,居然可以用到200VA,超越了铁芯的磁交换计算了,自己想清楚吧,能量何来?
还有一个激磁问题,可以忽略吗?就好像超导体一样,除非你用在特殊环境下,否则,材料的构造就已经限制了你的所有参数。超过了设计的容量,产生激磁电流,但是,二次侧不会因为激磁电流的产生而输出更加大的电流、更高的电压,反而会在一次侧消耗更大的功率。记住,只要存在能量交换,就必须要遵循它的交换规则,否则的话,能量守恒定律你就能打破了。
[此贴子已经被作者于2011/4/6 11:51:37编辑过]
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/4/6 13:28:11
#11楼
为什么同样铁芯的成品隔离变和自偶变,标称的功率基本差一倍呢?
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/4/6 13:29:44
#12楼
http://zhidao.baidu.com/question/80612869.html
看看吧,我不想多说了。
[此贴子已经被作者于2011/4/6 13:30:48编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/6 13:55:55
#13楼
[quote]以下是引用wangjlcs在2011/4/6 13:29:44的发言:
看看吧,我不想多说了。
老兄,你也是参考网上人家的答复,问题是答案是否对的?自己想想吧,变压器的铁心计算,100VA就只能出100VA的能量,这是材料和设计已经固定的,材料的磁通量跟铁心的面积已经固定了你的容量,有时间多了解一下变压器原理。还有,认真理解一下人家的答复是什么意思吧。
[此贴子已经被作者于2011/4/6 13:59:52编辑过]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/4/6 16:46:57
#14楼
mat3210先生,从你的回复来看,其实你对自耦变压器的原理搞错了,首先在变压器中励磁电流所占比例极小,在计算时一般忽略(其实是把它放在安全系数里面了),其次自耦变压器的电流计算和隔离式变压器计算不一样,因为电流一部分来自线圈的上部(电联系),一部分来自线圈的下部(磁联系)。
stop
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/7 0:25:01
#15楼
无言~~~
[此贴子已经被作者于2011/4/7 8:11:59编辑过]
46.8003
