绘图设计软件
回帖:5个,阅读:3018次 [上一页] [1] [下一页]
1151
ylof1986
文章数:40
历史总积分:1151
发表于:2011/4/3 9:55:51
在特性哪里修改的,不管是颜色线型还是线宽之类的,完全没有反应,╮(╯▽╰)╭
难道CAD装的有问题?
然后吧,在划线的话就是照着这条线的属性来的啦,我就郁闷死了,我我用的2008的,我记得2004也不这样子啊
[此贴子已经被作者于2011/4/3 10:01:31编辑过]
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/3 10:23:48
CAD 有些地方有点郁闷,就是在桌面不可以修改线条的属性,如果在当前主桌面上更改后,后面的所绘制的线条不会按原线条属性变化,而是只按当前桌面更改的执行。所以修改线属性必须从线条的属性菜单里面更改。如果要更改当前这条线的属性,可以用对象匹配来实现(MA指令)。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
42916
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1165
历史总积分:42916
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/3 11:44:42
可以右键属性里修改,我一般都这麽用
清泉石上,明月松间。
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/3 15:12:42
CAD里面,我取消了右键,右键很烦人的。这个在选项里面取消。
23824
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:922
历史总积分:23824
西门子接触器(三)
发表于:2011/4/5 6:52:50
可以更改线型前后打印对比一下有无差别,可能是视图模式设置,不同吧。
1009
eidolonjia
文章数:38
历史总积分:1009
发表于:2011/4/5 22:26:01
你是说打印出来没反应吗?
打印有设置的,你必须设置线宽打印才有效果的。
3618.4096
