变频器维修
回帖:5个,阅读:1194次 [上一页] [1] [下一页]
ACS350 F0034G故障求助
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2011/4/2 8:56:01
一台ABB ACS350 2.2KW变频器模块11NAB126V1整流部分炸裂,w相IGBT上管损坏,修好驱动装上模块之后切换到手动运行,小电机运转,5秒后报F0034缺相 .而实际并不缺相。哪位见过这个故障,请指教
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2011/4/3 10:03:30
问题找到了,是电机太小,只有60w,空载带1.1kw电机正常。装回原设备也正常。记得修西门子的时候也报故障A0911.
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/10 11:08:23
学习了
823
rrt_sf
文章数:14
历史总积分:823
发表于:2011/4/10 20:19:01
这个还真奇怪哦,没见过。学习了
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/4/11 10:45:55
有的变频器在电机参数设置好的,不好加小负载试试的,那样会报警,不过自然也就有一个小功率试验参数或报警参数,修改就好了,施耐德的变频器就有这个功能
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 13:26:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7328.2368
