回帖:8个,阅读:882次 [上一页] [1] [下一页]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/1 22:25:15
通过画图试验成果几率50%,为什么?原以为可以100%试验成功,但是试验证明不能,因为人不能再0.02秒完成启或停也就是说按的时候可以完成很多个循环,也就是50%几率可以实现,有什么不明白提问大家讨论
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/1 22:35:17
上图纸
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/4/1 23:39:01
上面有人不是说过有机械延迟吗!
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/2 2:22:33
没明白你什么意思呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/2 8:04:26
楼主也许说的是触点抖动;
那样的话,可加定时器,对触点信号稍作延时。
而从“人不能再0.02秒完成启或停”一句,又不像是;像与程序执行的扫描周期有关。
或许,针对特定的指令而言?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/2 8:19:55
“有什么不明白提问大家讨论”
——楼主是说,如果对这一现象不理解,我们可以提问,你来回答吗?
电气设计,如果不是要求如此,则需要确定性;
如果试验或分析有可能不确定,则需想办法让它确定。
当然,若楼主是将该问题作原理性分析讨论,则是很好的。
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2011/4/2 8:45:50
楼主,如果你是实际接线的,请你把按钮换一个试试
用跳板式结构的按钮
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/9 18:03:58
不能加延时加就没有意义
1011
梦驼铃
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2011/4/9 22:16:13
本群前几天刚讨论过这个问题欢迎加入:32147758电工专业群
