西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:2573 [上一页] [1] [下一页]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/1 21:10:42
我想用一个海泰克PWS5610T-S的屏联接两个S7-200PLC,RS458不知道串起来怎么接线,那位能给点相关资料。谢谢!!
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/2 15:26:36
自已顶下,
没人帮我呀.
互帮互助
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/4 12:54:37
谁告诉我下RS-485怎么串联表情
互帮互助
1083
ztzlztz
文章数:2
历史总积分:1083
发表于:2011/4/5 8:33:02
共商榷
尚不确定是否是否可以通过一个COM口连接两个PLC (因为同一个口被多个连接占用会报“COMx 被多个连线重复使用”错误)。如果要连多个控制器,常规做法是使用以太网,即使用网络型的触摸屏(型号后缀是N,你的这台是标准型)。考虑到你只连接两个PLC,可以COM1和COM2各接一个PLC。至于连线方式,可参考如下
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2011/4/5 9:03:49
呵呵;PWS6600有两个COM口;
PWS5610是简易功能的,只有一个COM1;
所以上面的行不通;
829
75163142
文章数:2
历史总积分:829
发表于:2011/4/7 11:50:43
走RS485用一根总线挂起来。
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/11 8:30:54
是这样的,我这是进了一家新公司,刚开始我也说不行,但他们说前面的人就是这样接的。
互帮互助
1023
xian618945
文章数:7
历史总积分:1023
S7-200 SMART(一)
发表于:2011/4/12 21:53:12
可以一个口可以接两个PLC 的  我用过  每个PLC设置不同的站号  接线的时候把接PLC通讯口的线一分为二 接到两个PLC上
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/13 19:11:35
现在通信可以了,把屏里的参数设置了下改,波特率,关闭了COM2.
[此贴子已经被作者于2011/4/13 20:11:30编辑过]
互帮互助
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2011/4/14 10:47:30
可以,串在一起就可以了
109.2007
