仪器仪表
回帖:4个,阅读:951次 [上一页] [1] [下一页]
801
linbiao8848
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/4/1 17:22:24
一个匀速水平皮带秤!速度0.1m/s! 皮带总长度是7.5米!挂上了30kg的砝码!我想问一下 瞬时流量是多少呢?
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/4/1 19:31:43
每秒6KG
[此贴子已经被作者于2011/4/1 21:57:17编辑过]
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/4/1 19:36:23
你用这个公式算吧,这样准一点
1.皮带秤挂码标定流量Q0计算公式:
Q0= 2F V0(或2FL0∕T0) (kg / s)
      式中F为挂码重量,即条钢和砝码的重量。单位公斤。
V0为皮带线速度,单位米 / 秒。
L0为皮带秤称量段长度,单位米。
T0为称量段运行时间,单位秒
[此贴子已经被作者于2011/4/1 21:56:41编辑过]
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/4/2 0:55:18
皮带称理论上转一圈的累积物重(Kg) :
  W=P*L/I
P:砝码重量(公斤)   L:皮带周长(米)  I:皮带称有效称量段(米)
812
xzyilong
文章数:3
历史总积分:812
发表于:2011/4/7 14:08:42
这个问题,我们公司的技术部知道,呵呵
[此贴子已经被作者于2011/4/7 14:09:28编辑过]
