变频器论坛
回帖:3个,阅读:982次 [上一页] [1] [下一页]
1029
sclin
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2011/4/1 10:32:05
ABB acs800变频器,因为是4象限的,所以有两块主板,共用一个CDP312键盘。这样就存在一个问题:即当上电时,键盘会随机选择一块主板进行连接,有时连接逆变侧主板,有时连接整流侧主板。我现在希望,上电时,固定的连接逆变侧主板,请问,有什么好办法?
1029
sclin
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2011/4/1 15:41:10
自己顶
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/1 18:49:57
这个问题最好还是咨询ABB的传动工程师技术支持。一般的情况,整流-回馈单元与逆变单元是分开的,各是各嘛,为什么混在一起了?就是控制也不是一起的,各自控制各自的。一个面板太不方便了。
我是你的朋友
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/4/2 23:50:18
默认应该是连接逆变侧的
ACS2000也是这么用的 默认是逆变侧的 如果你设置过之后下次上电就不会改变了
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
625.9324
