相关行业
回帖:6个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
984
ziboshaoyg
文章数:18
历史总积分:984
发表于:2011/4/1 0:48:17
关于拆卸电路板上的集成电路块解决方法
图
在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。
●吸锡器吸锡拆卸法。
使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
●医用空心针头拆卸法。
取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。
●电烙铁毛刷配合拆卸法。
该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
●增加焊锡融化拆卸法。
该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
●多股铜线吸锡拆卸法。
就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135315&Name=yonggui
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/4/1 8:00:04
这个有用,谢谢楼主
努力不一定会成功,但一定会有收获!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/1 8:05:11
这些都是旧而且不专业的拆卸方法,现在还有专门拆IC的热风枪,快速、方便,将IC四周加热等到溶锡之后,将电路板往IC安装的反方向轻轻一拍,IC就自然松脱了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/1 20:02:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2011/4/1 21:15:59
用热风枪比较专业,支持表情
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/2 2:28:46
学习了 感谢楼主
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/4/2 16:30:21
双列直插或者双列贴片的用上面的方法还可以,如果是大规模集成电路的话只能用热风枪了!
