回帖:11个,阅读:988 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/3/31 16:39:57
我要写采购单,发现BV120X3+60X1,和RVV2X1。5;
一个是线径在前面,后一个是数量在前面,哪种方式是正确的?或者国家都规定吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/31 18:24:00
应当可以参照手册上的标法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/3/31 19:00:31
楼上能不能说得再清楚一些,哎,你这一说我还是不知道怎么写
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2011/3/31 19:16:14
我认为只要大多数人看得懂就行,前一种标法后一种标法都可以吧,但我常用前一种标法。
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/3/31 19:24:48
是不是可以这样理解,BV120X3+60X1应该是图纸可以这样标记;
如果要提采购计划,就应该是BV120多少米,BV60多少米;
BV60好象还没有。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/31 19:25:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/3/31 19:59:58
查下电览手册了
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/1 9:43:59
这种是图纸的标注方法,购买的时候不应该这样写的,写上型号、线径和总数量就可以了。图纸标准的线材标注应该是绝缘材料在前面,紧跟的线径,最后就是数量。但是现在很多制图软件使用的都是材料+数量+线径这种标注方式,到底那个才是有效的?也没有个具体的标准。
[此贴子已经被作者于2011/4/1 9:53:01编辑过]
1136
一样的路
文章数:23
历史总积分:1136
发表于:2011/4/1 10:24:46
BV120X3+60X1这是四芯电缆,就是说3根120平方+1根60平方,60平方的没有应该是70平方。RVV2X1。5是两芯电缆,就是2根1.5平方。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/1 18:50:39
   BV120X3+60X1不是电缆,BV应当是塑料绝缘铜芯线,且无60平方的电线规格。
   不记得我以前在图纸上是如何标注的了;但原则上,应当是无疑义。
   楼主的问题,可参考8楼mat3210的说法;
   材料计划的话,型号规格,可按7楼所说,查阅有关电线电缆手册或产品样本。
