海为Haiwell
回帖:6个,阅读:1382次 [上一页] [1] [下一页]
请教个海为的问题
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 11:30:12
2个维纶屏和海为的系统,硬件配置见图,MT510接在端口3,MT506接在端口5,正常运行,但把所接端口反过来,MT510会报PLC没有返回,不能操作,何故?
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 11:31:18
需要看PLC程序的话我贴上来。
7664
haiwell 版主
文章数:425
历史总积分:7664
发表于:2011/3/31 11:44:45
端口3和端口5通讯格式不一样造成
不能通上有两个原因:
1、两个屏是采用不同的通讯,一个可能是RS485接线, 一个是RS232接线。
2、两个屏采用不同的通讯格式,也会使互换通讯不上。
还有不清楚的,可加入海为技术支持QQ:1014911034 询问
PLC/HMI/SCADA 厦门海为科技有限公司www.haiwell.com
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 13:26:03
这两个是屏的设置
haiwell 版主
文章数:425
历史总积分:7664
发表于:2011/4/1 8:26:34
看你触摸屏配置是一样的,应该可以互换,你检查一下是否在换屏时485线没有接好,注意一下通讯扩展模块232与485的接线方式不同,如果还有问题可以加入海为技术支持QQ:1014911034 询问
1097
houxp
文章数:7
历史总积分:1097
发表于:2011/4/19 21:55:47
检查一下接线端口的引脚定义,一个端口RX接另一个端口的TX。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/4/29 13:21:43
以下是引用houxp在2011/4/19 21:55:47的发言:
这个没问题的,不是接线的问题。看清我的描述。
46.8003
