变频器维修
回帖:9个,阅读:2389次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/30 10:43:36
富士5.5KW变频器带小电机能正常运转,带5.5KW电机低频在8HZ左右能运转,到10HZ就出现电机抖动,20HZ以上就出现直流母线电压低落,到达450V左右并报欠压。我是菜鸟,请各位大侠指教。个人除了怀疑储能电容有问题就没有别的思路了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 12:30:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/30 16:05:57
我忘了说明了  带5.5KW电机   20HZ以上时直流母线电压跌落,输入电压也被拉下,请各位大侠不吝赐教
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/3/30 16:17:05
旧的变频器吗?
电容可能需更换了;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 20:10:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/3/30 21:02:25
是直流上电回路有问题
不知富士变频直流上电是用可控硅、还是继电器
[此贴子已经被作者于2011/3/30 21:03:49编辑过]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/3/31 11:29:11
是可控硅,集成在整流模块里了,也怀疑过可能可控硅没导通,但在P与P1间加了个断路器人工给它导通,故障现象依旧。另有一点,如果是储能电容失容,有没有办法测出来?请咸工指教
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/31 11:37:12
三想整流桥是否正常工作?,你可以外接整流桥至PN极(加上上电限流),如果运行正常,电压跌落不大的话,就不是电容的问题。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/31 16:14:09
不好意思,这阵子忙于盖房,才看到帖子。直流回路电路低落(运行电流正常时),当然有两方面的原因,一是整流桥内阻增大,二是储能电容容量下降。楼上的几位朋友说得不错了,外搭整流桥试验,如电压仍低,则属电容的问题。测量电容一般用电容表,但不可完全依赖电容表,有些电容用电容表测量没有问题,但电容器引脚出现接触电阻,致使运行中电压低落。可以更换电容试验。
问题是好解决的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/31 20:11:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
187.7164
