变频器论坛
回帖:4个,阅读:585次 [上一页] [1] [下一页]
1PH7电机纵览
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/3/30 10:25:49
1PH7交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反,这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器,这些编码器用于检测电机的速度和位置。
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=135154&Name=62138335
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/30 15:07:52
这种电机,能达到最高转速10000rpm以上吗?这电机属于伺服系列的吧。400kW,最高转速9000rpm有吗?
我是你的朋友
825
ljsy0811
文章数:1
历史总积分:825
发表于:2011/3/30 17:03:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2011/3/31 16:36:23
如需了解更多西门子产品知识请登录http://www.simocontrol.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/31 20:00:35
这个链接里没有1PH7的选型手册样本。
我是你的朋友
112.777
