回帖:7个,阅读:1471 [上一页] [1] [下一页]
机床漏电开关跳闸
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2011/3/30 7:30:26
维修中遇到一奇怪现象:一台立式摇臂钻床,以前是被人维修过的,一直正常工作,可突然就出现漏电;我跑过去找了一下,结果是控制变压器输出的公共端漏电,找到线路上有一过度接线端子接了《PE》。
拆了它设备就正常了,我就是不明白,它以前这样接就能运行,怎么突然就漏电呢,控制变压器的输出公共端可以接地?
         请各位帮帮忙,解开这个迷
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 12:40:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2011/3/30 17:26:08
可是我把接地线拆了就好啦
866
376352580
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/3/30 17:43:21
你说的好像不太现实,控制变压器初级和次级是隔离的,除非初级和次级之间绝缘不好,就想2楼所说你最好把他换掉
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/30 18:18:14
可查一下控制变压器,初次级绝缘是否良好。
1002
4831594
文章数:55
历史总积分:1002
发表于:2011/3/30 20:00:56
故障很可能在次级的输出线路上,控制变压器公共端可以接地,也可以不接,如果非公共端漏电,就导致跳闸,把公共端接地拆开,故障就消失,你再检查下输出线路吧~
半颗门牙
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2011/3/30 22:34:11
变压器初级同次级有漏电
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/31 7:27:41
应该检查次级线路,应该有漏电点引起的。
93.6006
