回帖:19个,阅读:1853 [上一页] [1] [2] [下一页]
634
yikongwang
文章数:-1
历史总积分:634
发表于:2011/4/1 22:11:28
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
634
yikongwang
文章数:-1
历史总积分:634
发表于:2011/4/1 22:12:09
#11楼
1116
youmiaoyinke
文章数:75
历史总积分:1116
发表于:2011/4/1 22:29:22
#12楼
呵呵,你可真把厂家给难住了。或许还是个新发现呢。
1141
lzhfh
文章数:12
历史总积分:1141
发表于:2011/4/2 9:49:04
#13楼
关注中
专业制造粉料探测器
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2011/4/2 17:15:21
#14楼
以下是引用lj19820422在2011/3/31 15:03:09的发言:
以下是引用zytlc在2011/3/30 12:02:31的发言:
没看全,调功器输出内部应该还有一组RC电路,估计你这个现象应该是230V那相截止的不好或击穿了,单相电压是那相经RC反到其它2相的。
RC电路在外部,我已经摘除~!
你把230V那相的输入摘掉,看是否那2相还有对地电位,如果没有了就应该是那项的可控硅截止不好,三相都一个一个的摘着试试。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2011/4/2 17:22:55
#15楼
RC电路在外部,我已经摘除~!
不经RC经三相的控制极也能高内阻反串,还是查各相可控硅的截止性能
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/4/2 18:38:18
#16楼
感谢ZYTLC的关注,明天设备停了我按你的方法试一下~!
但是,如果是截至不好的话,那UAB之间为什么会是0V?
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2011/4/2 20:05:04
#17楼
以下是引用lj19820422在2011/4/2 18:38:18的发言:
都是反串过来的同一相电,本身没有电位差就是0V,但对地就都有电位差,只是内阻大的 相对电位差低一些。
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2011/4/3 21:44:20
#18楼
不解
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2011/4/4 16:06:57
#19楼
三相系统电压是否平衡、中性点是否漂移?
93.6006
