变频器论坛
回帖:9个,阅读:5272次 [上一页] [1] [下一页]
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/3/29 23:22:09
如果不能。为什么呢,
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/3/30 0:44:18
我觉得用于水泵的和风机的应该可以,特殊的不行。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/30 8:16:19
有的电机是采用的变频起动,工频运行的,不接动力电怎样工频运行,接动力电要于变频器进行接触器或开关隔离,防止动力电进入变频器的输出端。
43016
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1265
历史总积分:43016
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/30 8:20:08
普通的交流电机当然可以,如果是特殊的就要看说明书了。
清泉石上,明月松间。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/3/30 9:01:41
功率不大,设备可以在额定转速下运行的话可以直接用工频;
812
cst_plc
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2011/3/30 9:25:54
工频电就是了,没特殊情况可以
广州 西门子PLC,
触摸屏,
变频器,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/30 12:43:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/30 14:45:16
专用的变频电机不能直接接工频启动,但可以运行。其他的电机没问题,既可以直接工频启动,也可以工频运行。为什么呀?
因为,专用的变频电机,由于使用变频器启动,启动电流一般不会超过电机额定电流的2倍,因此,启动瞬间的加速度不高,属于“软启动”。基于这个状态,专用的变频电机为了解决高速问题,往往把转子轴做的比较细,转子的转动惯量也低。电机的体积也比直接工频启动的电机小。正因为此,如果让这种专用的变频电机直接工频启动的话,它的瞬间启动电流是额定电流的6倍,对于电机而言启动转矩太大了,容易切轴。
其他的倒是没什么。主要是工频启动受不了。
我是你的朋友
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/3/30 21:38:11
一般没有问题,变频电机更多的是考虑效率 发热 绝缘问题,对于小功率电机 一般不会有问题,对于重载则需要考虑轴承。铭牌上应该有额定转矩的说明,可咨询厂家最大转矩多少,是否支持直接启动。
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/31 7:31:09
以下是引用tigermu在2011/3/30 8:20:08的发言:
703.1383
