三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:602次 [上一页] [1] [下一页]
关于二分频
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2011/3/29 10:26:20
关于二分频问题
梯形图,如图所示
指令表如下
ld     x20
pls   m0
ldi    m0
and y0
ld     m0
adi   y0
ors
out   y0
end
看不明的是,当m0,一个扫描周期之前和一个扫描周期之后,怎么Y0都不断??我总觉得,Y0在某时刻会断啊。。。不解
我的不解:
在一个扫描周期后,M0断了,,然后在一个扫描周期之前M0非,又不处于接通,那么,不会在那M0下降沿的那一杀那,Y0断掉么。。而且,Y0接通瞬间,Y0非马上断掉,那么,电流不就无法从M0流入了??,这个时刻,不是还处于一个扫描周期么??。。。。。。。。。如果还是处于一个扫描周期的话 M0非不会通,所以不就两条路的电流都不到Y0了么??不解
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/29 18:59:50
   首先,可试验证明该程序是可行的,然后作出解释。
   开始时,X20是断开的,M0、Y0也是断开的(参见附图)。
   第1次接通X20,M0接通,由于此时Y0是断开的、其常闭点接通,故通过“支路”b使Y0接通;
   到下一个扫描周期,M0断开、其常闭点接通,此时Y0也是接通的,故通过“支路”a保持Y0接通。
   把X20断开后再接通,M0接通、其常闭点断开,故这时“支路”a是断开的;而又因为Y0此刻是接通的、其常闭点断开,故支路b也是断开的;所以,结果为Y0断开。
   到下一个扫描周期,M0断开、其常闭点接通,但这时Y0已断开,所以支路a不通;而支路b,因M0断开,故亦不通。
   余此类推。
图
[此贴子已经被作者于2011/3/29 19:05:58编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1266
lzgz00
文章数:107
历史总积分:1266
发表于:2011/3/29 22:50:01
这是乒乓电路,按下X20,Y0通,再按下X20,Y0断,再按又通
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2011/3/30 13:22:40
谢谢,明白了我,嘻嘻
46.8003
