回帖:10个,阅读:1126 [上一页] [1] [2] [下一页]
1083
306895343
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2011/3/29 9:49:22
我有200KW的感性负载,距变压器大约在350M,请教各位大师需用多大的电缆线(三相四线),怎么记算的
[此贴子已经被jint于2011/3/30 8:41:54编辑过]
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2011/3/29 11:33:55
不好说
低压电机距离较远用低压线那就很大了
866
376352580
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/3/29 19:29:44
你说的太笼统了,你的意思是单一负载,还是总负载,如是单一负载截面可就大了
971
tzhhoping
文章数:28
历史总积分:971
发表于:2011/3/29 19:52:02
用150的两根为一相  零线一根…………不知可以不?
我本将心向明月,奈何明月照沟渠!
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/3/29 19:58:52
我也不知对不对,就说说吧。
22OKW 估计电流440A ,
线径3*BV185+BV70,线径不是算是查的资料。
压损大概5%。
错了请告诉我
[此贴子已经被作者于2011/3/29 20:16:50编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/29 20:36:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/29 22:04:38
可按负荷距计算,再按其他方法校验(如经济性)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/29 22:07:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
812
cst_plc
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2011/3/30 9:35:42
来学习,顶顶
广州 西门子PLC,
触摸屏,
变频器,
1083
306895343
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2011/3/30 10:23:05
谢谢楼上的给予关注,负荷也不单一的是几台电机的总和,我支持用负距计算,用负荷距怎么计算这就有点懂请6楼的高手指点一下,谢谢
93.6006
