变频器维修
回帖:7个,阅读:846次 [上一页] [1] [下一页]
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/3/28 14:34:02
我有一台变频器,采用220V转380V变压器供电,在拆除四个电容时,量P,N端电压为460V,在加两个电容时,电压为660V ,而加了四个电容时电压有860V那样,是电容有问题吗,能否从理论上来解释下呢,四个电容是两两串后并的。
[此贴子已经被jint于2011/3/28 14:40:23编辑过]
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/3/28 15:11:56
刚才那个有点错误,是加了两个是660V,加了四个现在测量还是660V,能否说下可能性呢
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/3/28 15:16:46
很是对不起啊,是我的数字万用表有问题,我用表测了下稳压电源后发现其值偏大,用别的表测量是560V那样,问题不大,非常抱歉
1160
逸尘
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2011/3/28 15:21:06
整流后的电压是:380*1.414=537V的脉动直流电
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/3/28 16:59:39
电容有储存电荷的功能,如果你拆掉滤波电容,电压就会如楼上所说的那样。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/28 20:47:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/28 22:10:47
若电源没有带负载,则加电容后测量到的是峰值电压。
楼主是因为表有较大误差,才发生疑问;这也是一个经验。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/3/28 22:35:50
电容有没有问题整流后空载是看不出的,理论上加很小的电容滤波也可以达到最大值
92.6381
