变频器维修
回帖:3个,阅读:977次 [上一页] [1] [下一页]
1240
tlx989
文章数:28
历史总积分:1240
发表于:2011/3/28 9:22:19
你好咸老师,我有你写的《变频器图集原理、、。这本书写的很好。。我现在遇到一个台安N2的机器,老报OC;驱动电路pc929发烫,换了没有用,其供电电压为35v左右;负电压13v,我感觉是电压太高,根据你的书上所写,调整3844的开关电源,调整3844的2脚反馈,431及光耦电阻,但电压就是降不下来,只会升高不会降低,把反馈光耦输出脚并一个可调电阻调试,调小了就不工作,只要一工作电压就是35伏,,汗,,,5v正常,,3844的7脚是23v,6脚是3v左右,2脚2.5v,,一脚一量就停震,,,现在实在没招了。。希望老师帮助解决,,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/28 15:41:03
把5V的滤波电容换了试下,220UF16V的。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/28 17:29:44
按楼上朋友提供的方法,试一下,可能是5V滤波电容漏电或失容造成。
还要注意一点:或是5V负载电路(CPU)主板有负载过重的现象(如IC损坏)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/3/28 20:59:39
你调电压也是徒劳,电压是有35V左右,同时PC929正常也是比较烫。OC是电流检测环节的事,与此电压无关
1092.1941
