回帖:15个,阅读:1941 [上一页] [1] [2] [下一页]
827
539087409
文章数:10
历史总积分:827
发表于:2011/3/27 22:31:42
一台380V 2500W普通三机电机 900转  不用变频器想减2-3百转
请问有什么方法???
1062
YQL_CQ
文章数:6
历史总积分:1062
发表于:2011/3/28 2:38:12
用液力耦合器怎么样?
工控变频
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/3/28 9:14:08
买个可调整的减速机, 要不就用3相调压器
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/3/28 9:45:52
可以改用双速电机
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/28 19:10:36
以下是引用539087409在2011/3/27 22:31:42的发言:
一台380V2500W普通三机电机900转不用变频器想减2-3百转 请问有什么方法???
     从电机转速计算公式 n=60f/p可知,该电机是6极(P=3)的,同步转速1000,不变频又无变极条件,唯有在主回路串电阻降低电机端电压来让它力不从心,这样做难以实现减2-3百转,且在电阻上的损耗是可观的。要增加设备,不如换台8极(P=4)的,同步转速750,不用变频就可以直接得到减2-3百转的效果。
[此贴子已经被作者于2011/3/28 19:13:18编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/28 20:32:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
827
539087409
文章数:10
历史总积分:827
发表于:2011/3/30 21:56:37
最后我加了个变频器上去```
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/31 7:30:11
以下是引用小笨熊在2011/3/28 20:32:55的发言:
如此大功率的电机,需要降低转速2-3百转(22%-33%),考虑到效率、成本,建议采用减速齿轮方式(新增一对动力传递齿轮),否则就建议更换为8极电机的方案。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/3/31 20:04:36
晕啊。。。。。。。。。。。。。。。
933
yyr1234
文章数:3
历史总积分:933
发表于:2011/3/31 20:08:39
带个无级变速就可以了
93.6006
