欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:3465 [上一页] [1] [2] [下一页]
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2004/12/2 10:08:00
我有一个手动工作台,要求用手动转使它转45度,精度要达到0。01度,请问如何得到0。01度的转动精度?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/2 11:56:00
用手好像比较难吧?
不过你这个“手动”如何理解?用手转还是用手控制驱动机构去转?
如果只是用手的话,应该还要有别的定位机构或位置传感器的配合。
如果有驱动机构的话比较简单,只要该机构的精度能达到要求即可。比如步进电机或者伺服电机等。只是精度太高,比较难找。
[此贴子已经被作者于2004-12-2 11:57:50编辑过]
谓正途,崎岖当先
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2004/12/2 13:12:00
用手转,每次用手转45度,这是为了安装工艺的一种特殊设备,需要我们自己动手摆对角度,再固定工件。实际上我需要的就是一种量具及实现方法。当然也可以用伺服电机带,但要考虑成本核算,我手上的只有2500脉冲,四分频后也只能达到10000,精度不够
[此贴子已经被作者于2004-12-2 13:26:10编辑过]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/2 18:09:00
可以使用分辨率为0.01度的角度变送器。完全没有问题。
谓正途,崎岖当先
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/2 19:01:00
要36000啊,不少伺服还达不到这个数。如果有变速箱又不同了
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/2 23:53:00
这种精度下变速箱的价格也奇高。一般的变速箱配合伺服电机也达不到这个精度的。
谓正途,崎岖当先
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/3 2:16:00
用变速箱不可能达到这个精度。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/3 9:24:00
360/0.01=36000
36000/4=9000
请问有线数是9000的码盘吗?一般的是1024的码盘呀。
如果有,价格是多少呢?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/3 9:54:00
角度分辨率为0.01″圆光栅    http://www.emotioncon.com/renishaw_2.asp
用百度搜索:0.01角度  得到的。
谓正途,崎岖当先
1170
吴连捷
文章数:63
历史总积分:1170
发表于:2004/12/3 12:54:00
谢谢,当时也是考虑到精度才不敢用变速箱,我们已经在和machelec推荐的那边在联系了,有更新的消息我会第一时间告诉大家。
